всем доброго дня.запутался с датчиками---которые на тройнике. у меня их три. который ближе к гбц (верхний) у него один ус отломился--запитал на оставшейся(незнаю можно ли) температура при вкл зажигания подымается до 100. когда заведешь встает внорм.какие датчики за что отвечают? возможно ли из-за них повышеный расход и плохая заводка на холодную. вакумники с карба и электр отключены.читал очень много---много разногласий (у кого как--в зависимости от двиг. инжект. карб)
Что-то Миша не то читал...тут про эти датчики исписано все вдоль и поперек! Одно время очень актуальная тема была. Вверху страницы, справа есть поиск - вводишь в разных вариациях искомое и смотришь. Один датчик (ближе к движку - могу и ошибиться, запамятовал) на мозги, второй от него на приборку, а третий снизу...подскажут другие.Из-за них все возможно.
