Не работает подогрев на клапане прогревочных обротов ( бош 0 280 140 161),напряжение на фишке есть ,но внутри обрыв . У кого есть возможность замерьте сопротивление подогрева.
Прошу извинить , дал номер мерсовского клапана ,наш на вид такой-же . Андрей спасибо , но на всякий случай ,посмотри по ссылке , такой ? http://quanto.narod.ru/klapan.htm
