<<     Тахометр     >>
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#1     Тахометр 31 мар 2014, 20:59
Купил авто с неработающим тахометром, как проверить откуда и куда должен идти проводок. Знаю что на катушку зажигания а откуда не в курсах.
#2     Re: Тахометр 31 мар 2014, 23:06
Не на катушку а на коммутатор на вывод№7 . С тахометра идет 4 провода , 2 из них питание 12В еще два -один масса второй на №7 комутатора .
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#3     Re: Тахометр 03 апр 2014, 18:49
А где комутатор находится? Под капотом как на наших или под торпедой слева от руля. Когда снимал подрулевую крышку то был поражён путанице проводов, у меня там всё в куче и сигналка и колхоз и половина на рулевой вал было намотано и разорвано. Щас пока ходовку ремонтирую постоянно скидываю клемму с акб как то страхово оставлять хоть и заизолировал оборвыши. Руки бы оторвать предыдущим хозяевам.
#4     Re: Тахометр 03 апр 2014, 20:06
Под пластиковой накладкой у левой ноги водителя ,не ней ручаг открывания капота сверху.
alekondruk:
Алексей
Новгородская обл.
26 янв 2011, 18:07
#5     Re: Тахометр 03 апр 2014, 20:21
Фидан.А как так получилось,что в профиле у тебя движок DZ с карбом.DZ этот инжектор.
#6     Re: Тахометр 03 апр 2014, 20:36
alekondruk писал(а) :
DZ этот инжектор.
Был ! Теперь карб ,так многие делают при проблемах с мех.впрыском .
alekondruk:
Алексей
Новгородская обл.
26 янв 2011, 18:07
#7     Re: Тахометр 03 апр 2014, 20:38
Понятно
#8     Re: Тахометр 03 апр 2014, 20:40
Чтоб это не повторилось поставь перегородку , ДВП или хорошую картонку как на фотке.
блок МПСЗ.jpg [ 197.63 КБ | Просмотров: 7002 ]
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#9     Re: Тахометр 04 апр 2014, 04:29
Как прям у меня, идея хорошая. А карб рукожопы поставили. На счёт 4 проводов из тахометра они получается в фишках стоят? там их две. какие из них, а может проблема в самом тахометре. Как только разберусь с задним суппортом и передним рулевым наконечником буду разбираться с электрооборудованием. Надо успеть до сезона шиномонтажа, а то потом времени на машину не будет.
Хомутов:
Юра
Орловская область, Орел
15 фев 2013, 18:52
#10     Re: Тахометр 04 апр 2014, 06:06
Когда ремонтировал приборку (купил разукомплектованную приборку с тахометром из за сгоревшей моей платы и собирал из двух одну) тахометр запитал от 6 ноги (выход на катушку). Теперь тахометр работает и от Вазовского коммутатора.
Коммутатор под пластиковой защитой у левой ноги водителя.
