Google [Bot]
<<     Лампочка на приборке.     >>
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#1     Лампочка на приборке. 04 апр 2014, 07:46
Не знаю только у меня так или у всех, короче на моей приборке заколхожена (по крайней мере так похоже) лампочка в верху в серёдке, где комплекс из 4-окошечек сигналов квадратом, она в верхнем правом. При инициилизации не горит (может перегорела давно)
Что она вообще должна показывать?
вот тут чужая приборка, но как раз она моргает
http://gnti.ru/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA ... PqBCM5nnk8
#2     Re: Лампочка на приборке. 04 апр 2014, 08:33
Привет
Вот глянь:
http://www.youtube.com/watch?v=mBi2QChhoBI
http://www.youtube.com/watch?v=8U2Owlqu7r0
Верхний правый - индикатор низкого уровня тормозной жидкости. Штука довольно полезная. Если при включении зажигания он не моргает вместе с другими "соседями" - значит сгорела лампочка (99%) - меняй!
PS
Для любопытных - нижний правый который практически не укого не работает (на самом деле он даже не распаян) это индикатор непристегнутых ремней. При большом желании можно разобрать миничек, припаять проводков и по изгаляться над светофильтром (там где нарисованы значки) и что-нить изобрести... Я туда воткнул индикатор низкого уровня омывайки (штатно он только на моделях с мультиками)....
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#3     Re: Лампочка на приборке. 04 апр 2014, 12:43
ага
спасибо
датчик на бачке есть, сталобыть сама лампочка сгорела
там как обычно на 12 вольт лампа?
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#4     Re: Лампочка на приборке. 04 апр 2014, 18:25
Короче: . специально снял приборку:
в итоге лампочка в нижнем правом углу-обозначений на стекле никаких (просвечивал), сама лампочка рабочая (заменил на новую на всякий случай)
не горит не при каких условиях
что за лампочка хрен...поймешь....
Не шали, накажу. Модер.
 [ Сообщений: 4 ]
