Всем привет! Уважаемые форумчане, подскажите решение проблемы: как-то ехал вечером и плавно (минут за 5) погасла приборка и после этого работать отказывается. Также после этого заметил, что нет подсветки номерного знака. Проверил 12 и 14 предохранители - они в рабочем состоянии. Снял приборку, отнес в ремонт, чтоб дорожки проверили и пропаяли - в ремонте подключили питание к плате и лампочки подсветки загорелись, реостат также рабочий. Подскажите, куда еще глянуть? вроде где-то читал, что дело может быть в коммутаторе, но просто так покупать коммутатор за 600 рублей не хочется (хотелось бы удостовериться, что дело именно в нем) Заранее спасибо всем за ответы! п.с. в электрике не сильно шарю, но мультиметром вооружился
Имеется в виду комутатор -блок предохранителей под капотом? .Подсветка часов и крутилок печки работает? Предохранитель №14 прозванивал , или на глаз проверял?
коммутатор - насколько я понял, тот что в салоне слева от ноги водителя находится... приборка у меня с часами, а не с тахометром, подсветка часов, как и всей приборки не горит Предохранители проверял мультиметром - рабочие куда еще глянуть?
Он уж точно ни при чем ,с таким же успехом можно колодки поменять ,только не поможет ! Габариты работают ? Если да то замерь тестером есть ли +12В на 14 предохранителе при вкл .габаритах .Вот схема в помощь .
габариты и свет горят по поводу крутилок печки - они вроде никогда не горели (по крайней мере с момента покупки) кнопка обогрева заднего стекла и кнопка противотуманки подсвечиваются.
померил напряжение на 14 предохранителе с включенными габаритами - напряжение 0 получается до предохранителя не доходит? куда дальше смотреть? по схемам, к сожалению, не понимаю
