<<     Подсветка приборки     >>
buro_nahodok:
Руслан
Краснодар
05 сен 2013, 12:09
#1     Подсветка приборки 31 мар 2014, 09:12
Всем привет!
Уважаемые форумчане, подскажите решение проблемы:
как-то ехал вечером и плавно (минут за 5) погасла приборка и после этого работать отказывается. Также после этого заметил, что нет подсветки номерного знака.
Проверил 12 и 14 предохранители - они в рабочем состоянии. Снял приборку, отнес в ремонт, чтоб дорожки проверили и пропаяли - в ремонте подключили питание к плате и лампочки подсветки загорелись, реостат также рабочий.
Подскажите, куда еще глянуть? вроде где-то читал, что дело может быть в коммутаторе, но просто так покупать коммутатор за 600 рублей не хочется (хотелось бы удостовериться, что дело именно в нем)
Заранее спасибо всем за ответы!
п.с. в электрике не сильно шарю, но мультиметром вооружился :D
#2     Re: Подсветка приборки 31 мар 2014, 10:30
Имеется в виду комутатор -блок предохранителей под капотом? .Подсветка часов и крутилок печки работает? Предохранитель №14 прозванивал , или на глаз проверял?
buro_nahodok:
Руслан
Краснодар
05 сен 2013, 12:09
#3     Re: Подсветка приборки 31 мар 2014, 12:00
коммутатор - насколько я понял, тот что в салоне слева от ноги водителя находится...
приборка у меня с часами, а не с тахометром, подсветка часов, как и всей приборки не горит
Предохранители проверял мультиметром - рабочие
куда еще глянуть?
#4     Re: Подсветка приборки 31 мар 2014, 14:01
Он уж точно ни при чем ,с таким же успехом можно колодки поменять ,только не поможет ! Габариты работают ? Если да то замерь тестером есть ли +12В на 14 предохранителе при вкл .габаритах .Вот схема в помощь .
приборка.jpg [ 150.18 КБ | Просмотров: 4662 ]
buro_nahodok:
Руслан
Краснодар
05 сен 2013, 12:09
#5     Re: Подсветка приборки 31 мар 2014, 21:01
габариты и свет горят
по поводу крутилок печки - они вроде никогда не горели (по крайней мере с момента покупки)
кнопка обогрева заднего стекла и кнопка противотуманки подсвечиваются.
померил напряжение на 14 предохранителе с включенными габаритами - напряжение 0
получается до предохранителя не доходит?
куда дальше смотреть? по схемам, к сожалению, не понимаю
buro_nahodok:
Руслан
Краснодар
05 сен 2013, 12:09
#6     Re: Подсветка приборки 01 апр 2014, 17:19
Сегодня еще раз по-светлому померил напряжение с включенными габаритами и запущенным двигателем - мультиметр показал 13, 6 вольт
#7     Re: Подсветка приборки 01 апр 2014, 20:58
Где? на 14 предохранителе? Если на нем есть , то копаем дальше . Приборка желтый разъем ,контакт №1 на нем ,при тех-же условиях должен быть + 12В .
 [ Сообщений: 7 ]
