всем привет сегодня сам ставил сигналку и как оказалось плохо!проблема вот в чем перестал работать центральный замок а именно горят предохранители когда только вставляешь старая сигналка бала подключена как оказалось в разрыв сине-зеленого провода из передней двери а я блин с дурной головой пустил туда плюс с минусом после этого и стали гореть предохранители и пропал свет при открытии двери только один раз моргнет как стробоскоп и все а еще уже давно не работает подсветка панели и кнопок в салоне может кто скажет что я наделал или я спалил центральный замок или может не все так плохо или подскажите где там блок вежливой подсветки по схеме вроде все в него упирается
