<<     Замена датчика хола     >>
#1     Замена датчика хола 20 окт 2014, 22:13
Возможно ли заменить датчик хола, перекинуть с одного трамблера на другой, или с чего то подобрать?
#2     Re: Замена датчика хола 20 окт 2014, 22:25
смотри сам как там всё выглядит http://www.drive2.ru/l/288230376152060525/ держится клюпками,но если оба трамблёра одинаковые,то махнуть можно вместе с диском
тут замена на жигулячий http://www.audi-nn.ru/forum/2-523-1
#3     Re: Замена датчика хола 20 окт 2014, 23:05
Ну за это спасибо только могу сказать.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#4     Re: Замена датчика хола 20 окт 2014, 23:54
а датчики, вроде как разные, вот здесь без проводовhttps://www.drive2.ru/l/4062246863888482566/
#5     Re: Замена датчика хола 21 окт 2014, 00:44
да смысл не в этом,у нас у русских меняется почти всё :lol:
#6     Re: Замена датчика хола 24 окт 2014, 15:58
Заменил Д/Х, все отлично. Но что то выбрасывать корпус трамблера не хочется. Втулки кто то менял? С чего подходят? Думаю при наличии времени попробовать заменить, но с чего подобрать?
#7     Re: Замена датчика хола 24 окт 2014, 18:07
Вариант избавится от трамблера ......
viewtopic.php?f=8&t=8706
#8     Re: Замена датчика хола 24 окт 2014, 18:14
Володя, да втулки где то в экзисте есть, я как то встречал, только смысла нет!!!
Всё дело в том, что наша система с ДХ и шторкой совершенно не зависит от люфтов во втулках оси!!! Эта система на люфты ПЛЮЁТ!!! Я еще на Жопике пытался переделать на такое, но потом сделал правда другое. Вот на контактной системе зажигания там ДА, любой люфт в оси меняет УОЗ от стандарта до 2-х, 10-ти раз!!! Так что не парься ты здесь, пока ось не выпрыгивает из втулок и остальное на начинает что то цеплять и разрушать - все вполне нормально!
#9     Re: Замена датчика хола 24 окт 2014, 20:08
Валера, спасибо понял. Перекинул в старый ДХ все отлично. Вал вообще не болтается. Ну видно что действительно родной, и качественный. Валера, но люфт он не только на контакты влияет, у нас их нет, но есть бегунок, и он там может тоже чудить. Не кажется? Чем постоянней зазор, тем устойчивей работа.
#10     Re: Замена датчика хола 24 окт 2014, 22:11
Володя - рассуди сам!
Если на контактной системе люфт вала распределителя прямо пропорционально влияет на зазор в контактах прерывателя, а это прямо изменение УОЗ, то у нас, ну максимально при любых люфтах можно получить - это изменение УОЗ на 0,1-0,2 %. Это исходя из диаметра шторного валика и какого то зазора во втулках (ну до 0,5 мм например!), поэтому все эти люфты здесь по барабану!!!
Вот посмотри картинку -- тут вроде и так понятно все!
Шторки.jpg [ 122.53 КБ | Просмотров: 9355 ]
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
