<<     Перестает гореть указатель поворотов     >>
sana2024:
23 окт 2012, 07:14
#1     Перестает гореть указатель поворотов 08 мар 2014, 11:10
Доброе время суток. У меня такая проблема: Включаю левый поворот и при нажатии на педаль тормоза перестает гореть поворот. Сзади не видел. Смотрел в фонаре но ни чего замыкающего не видел. Случайно пошевелив колодкой которая подходит к фонарю увидел что при не полностью вставленной все работает нормально. Может у кого была такая проблема. Я грешу на стрекозу, она у меня китайская! HELP ME :audi:
#2     Re: Перестает гореть указатель поворотов 08 мар 2014, 12:10
Саша, обычно горят чуть чуть или в полнакала... это потеря массы на фонаре - проверяй.
sana2024:
23 окт 2012, 07:14
#3     Re: Перестает гореть указатель поворотов 08 мар 2014, 12:24
Не у меня такое ошущение что гдето кз. Даже вот сейчас пробывал до конца засунул колодку и включил просто аварийку правый горит а левый нет. Сейчас буду смотреть массу. Но почему когда я колодку вставляю не до конца все работает. Если смотреть со стороны зада то левый контакт когда не подключен то все норм.
sana2024:
23 окт 2012, 07:14
#4     Re: Перестает гореть указатель поворотов 08 мар 2014, 12:42
А через что подоется масса на фонарь?
#5     Re: Перестает гореть указатель поворотов 08 мар 2014, 13:44
Массы идут проводами, соединенными со шпильками на кузове.
Точки массы начало.jpg [ 150.2 КБ | Просмотров: 8382 ]
Точки массы продолжение.jpg [ 250.65 КБ | Просмотров: 8382 ]
Точки массы.jpg [ 215.35 КБ | Просмотров: 8382 ]
bo4ka:
sasha
Балаково Саратовская обл
11 авг 2012, 21:10
#6     Re: Перестает гореть указатель поворотов 21 ноя 2014, 10:18
Доброго времени суток.у меня такая же проблема с точностью до наоборот...при нажатии на тормоз загорается правый поворотник,спереди,сзади и на панели.посмотрел проводку к колодке,вроде всё на месте.скинул питание с колодки,жму на тормоз так же на приборке и спереди загорается поворотник...пойду проверю жгут может перетёрся.виной тоже масса будет??
#7     Re: Перестает гореть указатель поворотов 22 ноя 2014, 14:09
Может провод от сигнализации то что для поворотников на тормоз посажен?
bo4ka:
sasha
11 авг 2012, 21:10
#8     Re: Перестает гореть указатель поворотов 22 ноя 2014, 22:18
нет...жгуты целые.в багажном отделение слево чё то не нашёл еще массу.зато опять перетёрлись провода на стойке багажника.надо на днях опять поменять
 [ Сообщений: 8 ]
