Я предполагаю речь идет о салонном (воздушном) фильтре? Где - под правым водоотталкивающим кожухом (если он вообще есть - не на всех Ауди 80 он был). Как добраться - открыть капот и снять резиновый уплотнитель что идет поперек всей машины по моторному щиту (достаточно сдернуть только правую часть). В районе правого (по ходу движения) дворника найти большие черные шлицевые винты (это клипсы) и монеткой отвернуть их (там гдето 1/2 оборота - они не вывернутся - они просто отцепятся от кузова). Поднять этот черный пластиковый водоотводящий короб. И за ним будет тьма листвы и прочего мусора. Выгрести это и обнаружить или не обнаружить фильтр. Заменить - собрать в обратном порядке.
