<<     Центральный замок и сигнализация     >>
Сергей П.:
Сергей П.
Череповец
23 апр 2013, 15:25
#1     Центральный замок и сигнализация 26 фев 2014, 23:06
Здравствуйте,уважаемые!Прошу оказать посильную помощь в решении моей беды-проблемы моей машины.
При нажатии кнопки брелка сигнализации автомобиль не открылся и завыл в стиле "паника",брелка не слушается,центральный замок не сработал.Открыл с ключа.Снял клему с батареи.15мин...одел обратно.-"паника".снял вновь.12часов...одел обратно ,молчит.При нажатии кнопки брелка сработал центральный замок, двери открылись и слышен звук компрессора в багажнике 15-20сек. При повторном нажатии "паника" двери не закрываются,брелкане слушаются.Повтор через сутки: пробую завести авто-не срабатывает стартер,не гудит бензонасос.приборы горят,внутри освещение горит и при нажатии на ПЕДАЛЬ тормоза тухнет штатные электронные часы.Проверил все предохранители.Потряс провода под рулевой полкой.Потряс ,погладил) компрессор в багажнике. Концевики все целые.Дую в шланг компрессора -двери открываются.Есть внутреннее чутьё что скорей всего коротит ,или масса где то отошла... Ауди 80 comfort edition 1.8 PM 91г.в.
#2     Re: Центральный замок и сигнализация 26 фев 2014, 23:25
Для начала сними блок сигнализации и положи дома возле батареи --просуши . Если проблема не уйдет ,то увы замена сигналки .
Сергей П.:
Сергей П.
Череповец
23 апр 2013, 15:25
#3     Re: Центральный замок и сигнализация 26 фев 2014, 23:34
.Хорошо ,Сергей. завтра к вечеру (уже сегодня) отпишусь...феном посушу
Сергей П.:
Сергей П.
Череповец
23 апр 2013, 15:25
#4     Re: Центральный замок и сигнализация 27 фев 2014, 20:05
Проблема не ушла.Есть ли возможность замыкая какие либо провода активировать двигатель?
#5     Re: Центральный замок и сигнализация 27 фев 2014, 21:20
Я бы сделал две вещи.
1.Сначала разобрал бы брелок, и промыл бы его спиртом или на худой конец одеколоном. Обычно антенна брелка выполнена в виде печатного проводника на самой плате, и там же стоят подстроечные емкости для настройки антенны на требуемую частоту. Туда набивается пыль, жир от рук, просто грязь, и это приводит к расстройке по частоте, и сигналка начинает "не видеть" брелка, или видит его как то кособоко!!! Ситуацию усугбляет влага!!!
2. Промыть и просушить сам блок сигналки. Да осмотреть его внимательно надо, на предмет непропаев, трещин SMD элементов (особенно торцов резисторов и конденсаторов), и т.д.
Ну а далее по обстоятельствам!
#6     Re: Центральный замок и сигнализация 28 фев 2014, 08:46
А я думаю, что надо просто зарядить аккумулятор - он сел напрочь!!!
#7     Re: Центральный замок и сигнализация 28 фев 2014, 12:50
Но сигналка же орет. АБ хватает на вопли и мигание поворотников, а на задние стопы нет? Пусть там и лампочки мощнее. Сергей не проверял напряжение на АБ?
#8     Re: Центральный замок и сигнализация 28 фев 2014, 15:28
Сигналка орет на собственном автономном аккумуляторе!
#9     Re: Центральный замок и сигнализация 28 фев 2014, 15:39
а где он? У меня в нашей дерЁвне подцеплена к машинному. Потому и написал так, так что извиняюсь.
#10     Re: Центральный замок и сигнализация 28 фев 2014, 15:55
а где он?
Обычно, если грамотно ставят, то ставят сирену с автономным аккумом (так что аккум в сирене!), тогда отключение основного питания не влияет на сирену и она выполняет свою функцию! У меня она орет, когда с основного аккума клемму снимаешь!
