Всем доброго дня.Хочу спросить совета у профи.Вчера случилась такая штука.Срочная поездка за 200 верст от дома,туда приехал все ок,там при езде по городу слышу что мой карлосон (вентилятор на радиаторе) работает без остановки,постоянно.Ну да ладно,смотреть не когда думаю до дома доеду там гляну.Еду домой,при сбросе газа машинка моя резко теряет обороты что даже получаются рывки,на нейтралке накатом смотрю мои обороты скачут от 200 до 2000 приблизительно,думаю только бы до дома доехать.Что интересно педаль газа держишь в одном положении или чуть надавливаешь машина идет нормально без рывков,так и доехал.А потом еще смотрю и одометр мой стоит,а утром считал километры как положено. Ну про одометр я тут почитал,понял в чем причина может быть.Вентилятор,я так думаю что датчик на радиаторе приказал долго жить.Вот обороты зараза чего скачут,датчик ОЖ поменял реакции ноль.Сейчас на холодную попытался завести,схватила,обороты подлетели до 2000 и заглохла,и так постоянно.Может проблема одна на все неисправности,может какая плата навернулась?Поправьте меня если что не так или направьте на путь истинный.Машинка ауди 80 б4, авт, 2,0, 90 лошадок.
Сергей спасибо за совет,фишку скинул карлсон молчит,значит датчик навернулся.Снял РХХ,разбирать не стал,внутри когда его трясешь что то ляпает, стал проверять, не работает.У меня на 6 клемм,плюс кидал на 1 и минус на 6 клеммы,потом менял местами,результат 0.Завтра поеду затариваться датчиками.Надеюсь все будет хорошо.
