<<     Перестал мотать спидометр     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#1     Перестал мотать спидометр 13 янв 2014, 00:37
Всем привет!Ситуация такая после замены коробки перестал мотать спидометр,точнее пробег автомобиля,то замены КПП все работало,шестеренка целая!Что может быть не так что и где проерить!?ЗАранее спасибо!
#2     Re: Перестал мотать спидометр 13 янв 2014, 02:21
Поищи темку про шаговый двигатель .
#3     Re: Перестал мотать спидометр 13 янв 2014, 23:26
Вообще если работает сам спидометр, и только одометр стоит, то это никак не связано с заменой коробки. В коробке стоит датчик , обычный геркон, и если спидометр работает то значит датчик в порядке, и в коробке искать нечего. Скорее всего Сергей попал в точку, шаговый двигатель, точнее его не пропай в плате.
Кстати а почему уверен что шестеренка целая???
#4     Re: Перестал мотать спидометр 14 янв 2014, 11:37
Шестеренке хана полюбе, шаговый двигатель шагает как и прежде наверняка.
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#5     Re: Перестал мотать спидометр 04 фев 2014, 11:02
Да у меня тоже такая проблема была, стрелка работает, а одометр остановился. Заменил шестерёнку, на старой один зуб обломился. Нашел такую же шестерёнку в старой касетной магнитоле . В нете есть фото по замене ,а также как можно изготовить её самому
Толян1221:
Толян
05 май 2014, 21:40
#6     Re: Перестал мотать спидометр 05 май 2014, 21:48
а где взять большую шестеренку
MrRomol67:
MrRomol67- Олег
08 авг 2013, 20:57
#7     Re: Перестал мотать спидометр 24 сен 2014, 15:34
Заменил маленькую шестеренку, сейчас пойду опробую. Сомнения все же терзают. Шестеренку брал из часов, ее пришлось дорабатывать. Она ли?
 [ Сообщений: 7 ]
