При выкл.заж. слышно что начинает гудеть что-то в задней правой части авто...решил проверить что может быть,закрыл дверь заднюю правую на защелку,включил/выключил зажигание и при выкл заж.открылась защелка двери,как-то так.
Гудит насос ЦЗ -он живет как раз в багажнике ближе к задней правой двери . Андрей при начале движения ( завел мотор -поехал ) сигналка запирает двери ?
Завел-поехал..иногда запирает,а иногда не запирает.А насос гудит при вкл.заж..это понятно.Почему кнопка блок.двери изнутри срабатывает при выкл.заж. и только зад.дверь???
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Почему кнопка блок.двери изнутри срабатывает при выкл.заж. и только зад.дверь[bgcolor=rgb(153,],И только на открывание??[/bgcolor][/bgcolor]
В сигналке активирована функция блокировки дверей на ходу . В системе где-то выдувает воздух , а задняя правая ближе всего к насосу замка и ей хватает давления открыться . Нужно проверить на герметичность все трубки ЦЗ .
Вроде бы не активна.Я хочу сказать что при откр дверях и при выкл. заж.(не зависимо от того закр.или откр.двери-издается звук "моторчика" как при постановке на охрану)Звук идет именно из двери,попробовал закрыть дверь...включил заж.,а потом выкл. и дверь открылась,а звук издаетсь даже если на закрывать дверь на пипочку.
