Google [Bot]
<<     Дальний свет и мигание приборной     >>
Deep:
Никита
06 окт 2013, 22:35
#1     Дальний свет и мигание приборной 24 дек 2013, 21:54
Всем привет! Есть две проблемы, друг с другом не связанные.
1. Не работает дальний свет, если пытаться включить его постоянно. Помигать им можно. Когда нажимаешь переключатель, раздаются треско-щелчки в районе левого диффузора. Вот, видео даже есть.
ВИДЕО
2. Вторая проблема - это какое-то непонятное мигание на приборке значков аккумулятора, температуры и знака тормозной жидкости/колодок. Не ярко-красным, как, например, стояночный тормоз, а как-то бледно-розово. Тоже есть видео. Прошлый владелец сказал, что это появилось у него после "прикуривания" другой машины. Он даже вольтметр поставил, чтобы не проглядеть разряженный аккумулятор. Предохранители в норме.
ВИДЕО
В чем может быть дело?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#2     Re: Дальний свет и мигание приборной 24 дек 2013, 23:06
Стабилизатор напряжения проверь
#3     Re: Дальний свет и мигание приборной 25 дек 2013, 01:50
1 это в стрекозе контакты искрят !
2 стабилизатор питает только 2 прибора -показометры бенза и температуры движка.Проблема в другом ,попробуй замерить напругу которая приходит на миничек .
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#4     Re: Дальний свет и мигание приборной 26 дек 2013, 14:27
А треск в контактах стрекозы - это нормально?
Или верная примета, что надо будет менять)?
#5     Re: Дальний свет и мигание приборной 26 дек 2013, 17:24
Не очень :shock: -- в недалеком будущем можно без света остаться . Вполне возможно восстановить --разобрать почистить при необходимости подогнуть немного контакты . Хотя можно и заменить .Стрекоза довольно крепкая у нас -- по столько лет коммутирует такие токи!
#6     Re: Дальний свет и мигание приборной 26 дек 2013, 18:49
player 1 писал(а) :
А треск в контактах стрекозы - это нормально? Или верная примета, что надо будет менять)?
Рома, конечно быстрее ремонтировать....... и при нормальном ремонте она еще столько же прослужит, если там при твоем треске еще не все выгорело!!!
Deep:
Никита
06 окт 2013, 22:35
#7     Re: Дальний свет и мигание приборной 27 дек 2013, 17:48
Что же, будет чем заняться на праздниках.
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#8     Re: Дальний свет и мигание приборной 27 дек 2013, 18:04
Да перебирал недели две назад, даже лезть снова не хочется :(
Тогда фары не горели в принципе. Сейчас горят, но изредка потрескивает)
Вообще уже понял, что купил себе чудо) Судя по всему, скоро стану чемпионом по созданию тем и буду знать машину до винтика)
Книга по Ауди 80 очень помогает)
 [ Сообщений: 8 ]
