Здраствуйте! Подскажите пожалуйста.Отломился разъём на трамблёре(трамблёр без вакуумной мембраны),можно ли вместо него поставить трамблёр с вакуумом.Двигатель РМ,мономотроник.
Если только предварительно его разобрать и вытащить из него центробежный регулятор.Но проще наверное датчик холла поменять,правда придется разобрать оба трамблера. А у тебя точно мотроник?А то с 88 годом как то не вяжется.
Был джетроник ,потом карбюратор "Нивы". Надоела верёвка подсоса ,нашел донора и заменил всю проводку(с авто 90г.в. . А сейчас зараза дергается на 3-й,4-й передаче .сцепление в норме,а трамблёр с разборки. Спасибо за совет,попробую или в магазин.
всем добрый день может кто подскажет на приборке маленькие часики половина этих часиков растворились вопрос можно их както починить или приборка под замену
Часы в Экзисте стоят от 6,5 тысяч.Так что лучше взять панель .Тем более что там периодически что то сыпется. А лепить там лучше не надо .Я с другой панели стабилитрон поставил -дым пошёл. Оказалось почемуто полярность обратная.
