<<     проблема с электрикой!     >>
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#1     проблема с электрикой! 11 дек 2013, 17:09
Всем доброго времени суток! Возникла проблема с электрикой, а именно питание магнитолы/прикуриватель/освещение салона. В общем то что сидит на 4ом предохранителе. При резком нажатии на газ, в общем машина когда подрывается вперед пропадает питание (магнитола вырубается) и тут же включается обратно все. На кочках и ямах такого не наблюдается, только именно при "дерганье" вперед. Куда копать? может ли быть связано с регулятором напряжения или еще с чем? потому что сколько не дергал проводку под капотом ничего не происходило.
серега-молодец:
сергей
павловск
10 окт 2013, 19:35
#2     Re: проблема с электрикой! 11 дек 2013, 19:41
мне кажется дергать надо не под капотом, а под панелью приборов, может провод от блока предов както за педаль газа цепляет...
#3     Re: проблема с электрикой! 11 дек 2013, 20:37
А я бы еще одну проверку бы сделал.
Вот здесь корень зла!!!! Т.е. я бы копал саму магнитолу, но...... только после проверки. Подключи к прикуривателю лампочку или еще чего, и проверь, отключается только магнитола, или и прикуриватель??? Ну а далее тебе и самому станет ясно куда копать дальше.
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#4     Re: проблема с электрикой! 11 дек 2013, 21:52
Отключается и магнитолла и прикуриватель и свет салонный. И цеплять провод не может за педаль так как стоя на месте хоть обгазуйся пофиг, именно только при дерганье. То к примеру еду на первой по двору накатом и потом педаль давану и сразу обрыв на секунду. Завтра попробую на видео снять. Я почему на подкапотку грешу, потому что на передаче под нагрузкой наибольшие отклонения мотора на подушках, вот и думал что там что то.
#5     Re: проблема с электрикой! 11 дек 2013, 23:24
Попробуй выявить + пропадает или - ,подключи что нибудь через - прикуривателя.
#6     Re: проблема с электрикой! 12 дек 2013, 00:00
Вот эта фраза, это предположение, или это проверенное утверждение :?: :?: :?:
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#7     Re: проблема с электрикой! 12 дек 2013, 06:28
Да, проверено, и прикуриватель и магнитола и свет
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#8     Re: проблема с электрикой! 15 дек 2013, 19:46
Здраствуйте!Помогите советом,а то голова уже ни чего не соображает!Недавно приобрёл себе ауди 80,и теперь покой мне только снится!С проводкой наколхожено,просто слов нет!Проблема номер 1. мерцает свет на низких оборотах,как свет фар,так и остального.2.Зарядка на аккумулятор идёт лишь тогда,когда обороты поднимутся больше 1000,для этого стоит раз нажать на газ и дальше зарядка идёт постоянно,ток на аккумуляторе равен 14.8 вольт,На первом этапе пока всё!Ткните мордой пожалуйста куда надо смотреть,мозги киплят уже! :cry:
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#9     Re: проблема с электрикой! 15 дек 2013, 20:10
Проверь сигнальную лампу зарядки аккума в приборке, целая ли она. А также проверь тонкий проводок, идущий к генератору.
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#10     Re: проблема с электрикой! 15 дек 2013, 20:46
Аккумулятор горит,провод не смотрел,надо глянуть.
