пропал свет причём и ближний и дальний моргать тоже не получается.
Ну, и..........?????????? Ты проверил предохранители, проверил подсоединение массы, проверил стрекозу, проверил проводку ..... и ничего не помогло!!!!!! Ничего не написал - когда и как, после чего.... просто - крикнул и всё???
Полностью согласен с Валерием!!!!Сергей может у тебя просто все лампочки спёрли??? открытую не оставлял? ..Напиши хоть как при езде погасли или утром встал завел и не работает...тогда и получиш более грамотный ответ...
а куда ехать то! http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 1%8C%D0%B5) Если мне загранпаспорт сделает + естественно проезд оплатит, тогда я готов! <a href="http://smiles.33bru.com/smile.165256.html" target="_blank"><img src="http://s19.rimg.info/7db5b26343d947ef861a2f1923df33de.gif" border="0" /></a>
Почти похожая проблема! Вот только только приехал домой. Пропал просто ближний, габариты и дальний (морганием) присутсвует. Не серчайте мужики, просто отписал проблему. ЗАвтра буду смотреть!
проблема решилась заменой "стрекозы". Лампы, предохранители, проводка целы. Снял подрулевой - ближний дальний не прозваниваются. Благо знакомый притащил донора...и за 500р я выхватил у него сей девайс! Как я понял "стрекоза" не разборная...интересно, можно ее каким нибудь методом починить, никто не пробовал??
У меня тоже было, думал все попал на новый подрулевой. Когда снял кожух на рулевой колонке, увидел что фишка немного соскочила, поправил и все тьфу тьфу заработало.
