Вчера решил одну проблему. Заменил масляный фильтр, зуммер перестал звенеть. Контрольки при вкл. зажигания по прежнему не горят. Сегодня буду смотреть дальше.
2. Ключ зажигания не замыкает в контактной группе центральный контакт. Попробуй немного вдавить ключ зажигания в замок, замолчит или нет? А остальные лампочки почему не горят, а это лампа ОЖ и тормозной должны мигать, так может просто перегорели, или блок контроля накрылся, тот что висит на приборке сзади по центру. Проверить бы надо их (лампочки) сначала, а потом дальше копать.
Здравствуйте,вот тоже такая же беда.На полтора суток остался в машине гореть свет,вчера прикурил,завел,горит только давление масла и пищит зуммер.При осмотре обнаружил перетертый синий провод к генератору,возбуждение.Заизолировал,вся приборка ожила.Но потом снова началось только масло и противный писк.Генератор снял,разобрать не могу,болты свернулись,что делать с ними не знаю.Думаю срезать и как нибудь разобрать,потом заменю.На синем проводе напряжение есть,11 с чем В при выкл.зажигании.
