<<     Датчик уровня топлива     >>
L00ke:
Павел
26 ноя 2013, 19:32
#1     Датчик уровня топлива 22 фев 2016, 00:06
Помогите, Audi 80 b3, не работает датчик топлива, не поднимается стрелка вообще.
Что пробывал:
Менял сам датчик в баке.
Менял приборку.
Ничего не изменилось.
В чем может быть дело? Скажите как починить, и как узнать в чем беда то
#2     Re: Датчик уровня топлива 22 фев 2016, 00:46
Если температура двигателя на приборке не шалит то вот схемка проверяй . Если вместо датчика в баке подцепить резистор 40Ом прибор должен показать полный бак меж белых точек , сотв. подцепив 320 Ом красная риска . если мертв тогда снимай приборку ,на одном из контактов его +10В должно быть ,второй контакт прибора должен звониться на контакт датчика в баке ю схему прилагаю .
11. Панель приборов 5-6 ч.jpg [ 65.37 КБ | Просмотров: 10659 ]
#3     Re: Датчик уровня топлива 22 фев 2016, 01:14
Или смотри провод от датчика на приборку!
#4     Re: Датчик уровня топлива 22 фев 2016, 12:29
И массу прозвони !
L00ke:
Павел
26 ноя 2013, 19:32
#5     Re: Датчик уровня топлива 22 фев 2016, 13:48
Не совсем разбираюсь в электрике, но провод же идёт в целой косе, с багажника?
Может перебит провод от Блока к приборке?я не знаю на какой колодке этот провод
#6     Re: Датчик уровня топлива 22 фев 2016, 14:35
Можно попробовать проверить протянув просто провод из багажника к приборке, тогда многое сразу можно исключить, если заработает.
#7     Re: Датчик уровня топлива 22 фев 2016, 15:06
По шагам: 1 сними фишку с датчика на баке , вставь в нее резистор на 40 Ом ну на край закороти перемычкой ,вкл зажигание и смотри на стрелку должна ползти к полному баку (поползла --обрыв в датчике ).Если не ползет то: возможно нет массы на коричневом проводе - замкни оставшийся ( синечерный ) на массу и смотри на стрелку . если пошла то ищем обрыв по коричневому от фишки до массы . Стрелка на месте тогда снимаем приборку , берем тестер (ставим на нем вольтметр 20В ),не снимая разъемов с приборки , вкл зажигание ((на плату прибор выходит 2 болтиками ( UN4 приборка ) 2 гаечками (VDO приборка ) ) 1 щуп тестера на массу , второй на болтики (гаечки ) по одному, на одном должно быть + 10В ( не 12 ,так должно быть ) ,не снимая щупа с 10 В , второй с массы переносим на второй болт (в багажнике соединение с массой сохранилось или перемычка ) должно показать те же 10В , Если не показало то --в проводе от приборки до датчика ОБРЫВ . Правильный вариант, но самый трудный ---ищем обрыв устраняем. Не очень правильный ---кидаем дополнительный провод от приборки до бака .
11.jpg [ 49.38 КБ | Просмотров: 10635 ]
в цвете.jpg [ 134.63 КБ | Просмотров: 10635 ]
L00ke:
Павел
26 ноя 2013, 19:32
#8     Re: Датчик уровня топлива 23 фев 2016, 01:03
Спасибо огромное, разобрался, просто запитал новую массу от коричневого провода.
Не стал разбираться где она перебита)
 [ Сообщений: 8 ]
