<<     зуммер и горит лампа аварийного давления масла     >>
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
Елец, Липецкой области
13 ноя 2013, 10:26
#1     зуммер и горит лампа аварийного давления масла 14 ноя 2013, 06:44
Подскажите пожалуйста! После замены проводки раздаётся зуммер и горит лампа аварийного давления масла .Датчик давления двух контактный. Зуммер не стихает и при отсоединённом датчике и при отсоединенных дополнительных приборах. На "доноре " всё работало исправно.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: схема подключения ежа на двигателе ru 14 ноя 2013, 07:12
Ничего не понятно,пиши подробнее.
Ты снял доп.приборы с донора и поставил себе?Зуммер пищит на оборотах или при включении зажигания?Вместо какого датчика(цвет)вкрутил датчик от допов?
Тему надо было отдельную создать.
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
13 ноя 2013, 10:26
#3     Re: схема подключения ежа на двигателе ru 14 ноя 2013, 08:07
зуммер пищит при работе двигателя ,на любых оборотах .при включении зажигания просто мигает лампочка. датчик поставил тот ,что и на доноре сстоял ,проводка под него была, на рисунке восьмойИзображение
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Re: зуммер и горит лампа аварийного давления масла 14 ноя 2013, 08:52
И на холостых тоже?
Еще раз,вместо какого датчика (их два) ты вкрутил бочонок под номером 8,какого он был цвета?
В общем скорее всего ты вкрутил бочонок вместо датчика высокого давления,а нужно было вкручивать вместо датчика низкого давления.
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
13 ноя 2013, 10:26
#5     Re: зуммер и горит лампа аварийного давления масла 14 ноя 2013, 08:54
Должен быть одиИзображениен. На этом датчике две клеммы 0.3 и 1.6 бар.
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
13 ноя 2013, 10:26
#6     Re: зуммер и горит лампа аварийного давления масла 14 ноя 2013, 08:56
Когда стояла старая проводка было два датчика .как у людей .
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
13 ноя 2013, 10:26
#7     Re: зуммер и горит лампа аварийного давления масла 14 ноя 2013, 09:01
я про этот датчик найти ничего не могу. залез на сайт производителя .нашёл там схему-нормально замкнутый (мембранный что ли). прозванивал его обе клеммы звоняться на корпус.по идее ему конец . Но почему и при отключении зуммер? говорит .что давления нет?...
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     Re: зуммер и горит лампа аварийного давления масла 14 ноя 2013, 09:02
Одна клемма на этом датчике заменяет тот датчик который ты выкрутил,вторая идет на манометр в допах.
Ты на вопросы то можешь ответить которые я выше задавал?
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
13 ноя 2013, 10:26
#9     Re: зуммер и горит лампа аварийного давления масла 14 ноя 2013, 09:11
Я с донора снял кронштейн в месте с датчиком и фильтром .ничего не переделывал .фильтр заменил только.на кронштейне всего два датчика -боченок и датчик температуры масла.
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
13 ноя 2013, 10:26
#10     Re: зуммер и горит лампа аварийного давления масла 14 ноя 2013, 09:13
Этот бочёнок ставится вместо двух датчиков -высокого и низкого давления.
