Действительно ты как пожар. Спокойно включил зажигание, услышал как насос накачал и ЗАМОЛЧАЛ, только затем повернул ключ на стартер. Звук короткий я не успеваю понять его характер. Попроси кого-нибудь под капотом, ближе к стартеру записать.
Это звук как двигатель раскручивает за собой стартер пока бендикс не отпрыгнет назад. Похоже бендикс закусывает на валу стартера и он не возвращается назад быстро как это требуется. Возможно вал стартера имеет какой-то нехороший износ что даже в случае замены бендикса все это повторяется. Имеется ввиду закусывание бендикса на шлицах вала по которым он бегает, есть вариант попробовать смазать это место. Шлицы по сути смазываются смазкой которая уже находится в новом бендиксе. Это место кстати является обслуживаемым даже на исправном стартере, когда-то у кореша на джипе полетел стартер на 550т.км. пробега и в стартер сервисе сказали что причина тому отсутствие смазки на подобных шлицах и выработка на шлицах стартера и втягивающего. Типа интервал смазки этого узла 150т.км. и если авто находится под присмотром официалов то они это знают. В данном случае нужно эти шлицы хорошенько отмыть от возможного скопления пыли вместе со смазкой, смазать чуть литолом и должно работать если конечно еще нет приличной выработки.
