я узнал! если по номеру стартера пробить то мне с Германии привезли стартер с WV K70 ,выпуска 1970 года в рабочем состоянии! весело и обидно 2500км проехать и привезти не нужную деталь. вот такая вот неувязочка. Что самое интересное втягивающее там под два болта точь точь такое-же как на ВАЗ 2110 и последующих редукторных стартерах
