Борюсь с большим расходом.уже всё поменял что за это отвечает!в итоге поехал на диагностику показала ошибку 020D лз замыкание на массу чно это?он мне сам не смог ответить.лз новый бош 0 258 001 051 может провод до ЭбУ замкнут? Кто знает где он находится пока жду ответа поищю...
Да моник вроде не сканили.дтож и ттож в норме а лз замыкает сегодня добрался до мозгов...прозвонил провод лз на массу действительно замыкает.Непорядок!нашел его путем прозвонки на штепселе к ЭБУ (зеленый)отрезал и. Кинул новый! И был рад...Но машина не заводится и моник не прошивается!!! Ёп тя не тот провод отрезал пришлось опять его спаивать (короче соплей понавешал) Оказываерся стгнальный провод ЛЗ на штепселе к ЭБУ прозванивается в 9ти местах!!! В итоге нашел таки сигнальный провод от него еще одинъ идет через обжимку коричневый на массу.оказывается сигнальный проод ЛЗ Экранированный!А я до этого порвал фишку (папу) и припоял вместе с экраном,вот и замыкание! Правильно немци говорят Поять НЕЛЬЗЯ!Мораль,Дело было не в бобине ) теперь рабонает на много лучше.завтра если получится сежу еще на диагностику.
