Ребят помогите раставить все точки над и.Ситуация такая решил заменить приборку UN4 на 260км без зумера на приборку UN4 на260 с зумером.На приборке с зумером в задней центральной части есть разем мама.Уменя нет такого разема мама,а есть какой то черный разем папа.И не горит подсветка при включении габаритов.Вопрос как подключить при-ку с зумером?
Сергей, а что тебе кто скажет? Такой идеи еще ни у кого не возникало, я по крайней мере не помню!!! На В3 80-ке, да наверное и на 90-той, нет такого миничека как на В4. На В3 на приборку 2 разьема Т26 и Т26а, а на В4 есть еще и третий разъем Т14. Штатной проводки на В3 для этого разъема нет. Поэтому надо искать на разборке такой разъем, точнее ответник для него, и делать проводку!!! Геморно это, стоит ли оно того? Что ты хочешь из этого получить? Есть еще одно но, из-за чего не стоит заморачиваться. На этот третий разъемТ14 приходят сигналы и от радио, и от дверных концевиков, и от ближнего света, но..........(!!!), миничек на них не реагирует. Я сначала думал что это у меня что то не исправно, но купил еще один, то же самое. Прорисовал схему, на схеме эти сигналы заходят на микропроццесор миничека, нореакции ни какойй. Я сделал вывод что программа процессора не учитывает эти сигналы, вот так. Я вед расчитывал что миничек будет работат вместо всем извесного противного зуммера, а он пищит только на датчики масла и все! Зачем так сделано не знаю, совсем как то не логично, особенно для немцев, но факт есть факт! PS Предполагаю что эти сигналы задействованы как то в БК, хотя могу и ошибаться.
Да,Юр это гемор и я поставил свой миничек.Юр еще один вопрос как откалибровать тахометр.я снял показания на старом тах-ре на переменниках сзади,и выставил эти показания на новом.Вопрос правильно ли я зделал?
Я с трудом представляю что ты там переменниками делал, но если подгонял под свой старый то это уже какая то калибровка. Смотрим, калибровка, что это?. Это по сути сравнение показаний какого либо измерителя (в данном случае тахометра), с эталонным измерителем. В данном случае в качестве эталона ты использовал свой старый прибор, так что вроде нормально! А сама методика сравнения это уже твоя прерогатива, как ты там делал правильно ли или нет, тебе решать, на расстоянии без подробностей, без описания, без схем, я ничего не могу сказать.
