| садится АКБ,не горят лампочки гены,ож,торм.жит.,зумер орёт http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=8302 |
| Автор: | Алексей Стрюков [ 05 ноя 2013, 19:39 ] |
| Заголовок сообщения: | садится АКБ,не горят лампочки гены,ож,торм.жит.,зумер орёт |
Всем привет.Помогите пожалуйста,такая ситуация дня 3,4 назат стал садится АКБ всего 2года.Вчера утром сел полностью,купил новый, на следующий день утром и он тоже сел.Проверял гену зарядку даёт 13,8в.А ещё орёт зумер когда включаешь зажигание в 1 положение,запускаешь ДВС прекращает.Не горят лампочки гены,ож,торм.жит.Пришлось кинуть времянку с лампочкой на гагенератор чтобы зарятка была |
| Автор: | Reno [ 05 ноя 2013, 20:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: садится АКБ,не горят лампочки гены,ож,торм.жит.,зумер ор |
однозначно нет заряда от "гены", смотри тоненький синий проводок, который подходит к гене или щетки с диодным мостом |
| Автор: | Малдер [ 05 ноя 2013, 20:39 ] |
Это понятно. Не понятно другое, то, что утром умер новый АКБ. Для начала проверить идет ли зарядка. Ни в коем случае не скидывать клемму с АКБ при работающем двигателе. Достаточно подцепиться тестером на клеммы и промерять напругу на АКБ при заглушенном моторе и при заведенном. Если заряда нет, то как сказал Ринат, это или синий провод или щеточный узел, если зарядка есть, то батарею высасывает какая-то утечка. В этом случае скидывается клемма, в разрыв подключается амперметр, и проверяется ток утечки. Для разряда батареи за ночь ток утечки должен быть явно больше 1А. Для локализации цепи, поочередно вытаскиваются предохранители, пока утечка не пропадет, и по номеру предохранителя вычисляются конечные потребители. |
| Автор: | Алексей Стрюков [ 05 ноя 2013, 21:17 ] |
Спосибо ребята завтра проверю.Ещё вопрос почему зумер жужит при включёном зажигании а запускаешь двс перестаёт? |
| Автор: | Хомутов [ 05 ноя 2013, 21:57 ] |
Совсем недавно тоже столкнулся стакой проблемой, Нет заряда АКБ,не горит контрольная лампа ОЖ и заряда генератора, а также перестал работать датчик температуры. После того как все облазил и не найдя причину полез в панель приборов. И неисправность нашел там, Трещина платы, что привело к повреждению дорожек платы. После ремонта дорожек (пайка, ремонт дорожек) все заработало. И лампочки горят и зарядка появилась. Так как возбуждение генератора у нас проходит через контрольную лампочку зарядки в панели. Потом поменял приборку на другую сс тахометром, а с той приборкой еще досталась в запас и плата с часами |
| Автор: | Dober [ 05 ноя 2013, 22:19 ] |
Алексей Стрюков писал(а): Спосибо ребята завтра проверю.Ещё вопрос почему зумер жужит при включёном зажигании а запускаешь двс перестаёт? Зуммер пищит по причине неисправного генератора. Скорее всего диодный мост, прежде чем ремонтировать подумай не поменять ли немецкого гену на отечественного чебурашку. Про плату выше написано тоже достаточно вероятно, при отвалившемся синем проводке пищать не будет зуммер и лампа акб будет гореть при зажигании. |
| Автор: | sanya [ 06 ноя 2013, 07:41 ] |
| Автор: | Александр1981 [ 06 ноя 2013, 10:33 ] |
ага Артем зажигает!
