<<     Замолчали контрольные лампочки     >>
#1     Замолчали контрольные лампочки 01 ноя 2013, 18:45
На приборке отказали контрольные лампочки. Работают только ручник и масло. АКБ, ABS вода молчат. т.е при включении зажигания тишина. Проверил лампочки, предохранители все отлично. Ездию без них. Но вот сын позвонил сейчас и сказал что у него на сотке тоже самое произошло. Только масло и ручник горят. Значит не единичный случай, может у кого еще такое было, в чем причина.
#2     Re: Замолчали контрольные лампочки 01 ноя 2013, 20:28
Володя у тебя на приборке, за лампочки Перегрев, Уровеньтормозной, и помоему генратор отвечает миничек, см. фото. В любом случае снимать приборку и смотреть, связи подходящие к миничеку, ну и сам миничек.
Фото0067_.jpg [ 134.19 КБ | Просмотров: 3183 ]
#3     Re: Замолчали контрольные лампочки 01 ноя 2013, 21:46
Юра, извини, миничек это разъем что ли?
#4     Re: Замолчали контрольные лампочки 01 ноя 2013, 22:15
Володя, нет это на разъем, это блок контроля , тот что на фото, он ставится на плату приборки сзади нее, вот лампочки о которых ты пишешь, как раз в этом миничеке и стоят.
#5     Re: Замолчали контрольные лампочки 02 ноя 2013, 08:11
Юра, спасибо. Ну и что с ним может быть, его под замену или как? Ты меня извини, просто я слабоват в этом деле. Все простое для меня просто а электроника :cry:Пойду гляну на снятой с сотки запасном щитке
#6     Re: Замолчали контрольные лампочки 02 ноя 2013, 08:25
Да трудно сказать что с ним конечно. Но под замену......???? Это круто! Проще для начала проверить саму приборку, ведь питание на этот миничек подается по плате приборке, и далее через штыри (я не могу назвать это разъемом) на миничек. Может где нарушен контакт на плате приборки и надо пропаять. Ну а если все в порядке, то можно попросить какого электронщика глянуть на сам миничек. А что бы электронщику было проще и быстрее надо бы дать ему и схему миничека. Я когда свой ремонтировал, то срисовал с него схему. Могу отсканировать (только уже в понедельник) и прислать!
#7     Re: Замолчали контрольные лампочки 02 ноя 2013, 10:05
Юра, буду благодарен. Сегодня свой щиток сниму посмотрю, я менял сигналку в июле примерно, и вот его снимали и ставили раза 4 если не больше, но он работал нормально. А спустя месяц примерно, эти лампочки и замолчали. Вот и думаю на контакты или плохое соединение.
#8     Re: Замолчали контрольные лампочки 02 ноя 2013, 11:23
Не стал ждать понедельника, попробовал сфоткать схему, вполне прилично получилось. Отправлю тебе полноразмерную фотку на мыло!
PS Думал у тебя в профиле есть мейл, и по моему где то у меня в почте был, но что то не нахожу. Давай мейл сюда
DSC03333_.jpg [ 121.18 КБ | Просмотров: 3150 ]
#9     Re: Замолчали контрольные лампочки 02 ноя 2013, 11:39
Юра, спасибо еще раз. Попробую зятя подключить завтра.
#10     Re: Замолчали контрольные лампочки 02 ноя 2013, 11:42
[url=mailto:zarevo-40@mail.ru]zarevo-40@mail.ru[/url]
