Google [Bot]
<<     помогите температура     >>
Данил90:
данил
Кувандык
20 авг 2013, 16:46
#1        помогите температура 22 окт 2013, 10:31
при включеном зажигании датчик ОЖ работает а при заведённом моторе нет в чём беда, двигатель sf.
tsar79:
Екатеринбург
28 фев 2011, 21:03
#2     Re: помогите темпиратура 22 окт 2013, 11:26
А указатель топлива при этом нормально работает?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#3     Re: помогите темпиратура 22 окт 2013, 15:12
Данил90 писал(а) :
т
а датчик температуры, или наличия ОЖ в бачке?
#4     Re: помогите темпиратура 22 окт 2013, 16:52
Дима я думаю датчик температуры. При мин.уровне жидкости в бачке вроде просто будет моргать лампочка?
Данила а ты пробовал его проверять? Снимал фишку и замыкал напрямую?
Данил90:
данил
Кувандык
20 авг 2013, 16:46
#5     Re: помогите темпиратура 22 окт 2013, 17:40
Датчик топлива при этом работает нормально, напрямую замыкал тоже самое на работающем моторе не работает при просто включенном зажигании работает
#6     Re: помогите температура 23 окт 2013, 13:48
и как это он работает на прямую? Я боюсь ошибиться, т.к мне давно подсказывали и я это делал..но когда замыкаешь одну клемму с фишки то стрелка отклоняется до конца, когда другую она вроде должна стоять на месте...Короче поиск тебе в помощь. Забивай здесь на форуме-ДТОЖ, вылезет столько инфы, весь день читать будешь.
Данил90:
данил
Кувандык
20 авг 2013, 16:46
#7     Re: помогите температура 23 окт 2013, 16:18
та две клеммы когда их замыкаешь между собой то стрелка отклоняеться "[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]и как это он работает на прямую?[/bgcolor]"-это когда клеммы между собой замыкаешь
#8     Re: помогите температура 24 окт 2013, 04:45
не нашел я Данила где мне писали, видимо в личку писал и по-моему Мише (Dost). Но помню что не так я его проверял. Ты по форуму по читал про ДТОЖ?
Данил90:
данил
Кувандык
20 авг 2013, 16:46
#9     Re: помогите температура 24 окт 2013, 11:59
да читал, думаю всё таки беда с проводами буду по схеме проверять
#10     Re: помогите температура 24 окт 2013, 16:21
надо прежде всего разобраться чем отличаются режимы- при заглушенном моторе и нет. В моем понимании не чем вроде - одинаково подается ток, единственное только происходит нагрев датчика. А если мотор прогреть и заглушить, а зажигание не выключать, что показывает ДТОЖ?
