<<     Генератор? скачет напряжение!     >>
PETSA:
Petro Pertsak
Тернополь
12 май 2010, 22:48
#1     Генератор? скачет напряжение! 24 янв 2016, 13:02
Всем привет. У меня бывает что напряжение на минуту или две явно увиличивается, при движении вечером свет и вся приборка бавает светит очень ярко, чаще это бывает при заводке двигателя, но случалось и несколько раз на дороге. Бывает так редко, в неделю 3-5 раз замечаю. Генератор снимал все чистил, регулятор тоже. Замерить напряжение пробовал но пока неполучилось, так как такое бывает нечасто. А в нормальном состоянии на генераторе 14,5в. В чем проблема? Гдето в генераторе (внутри) коротит наверное...
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#2     Re: Генератор? скачет напряжение! 24 янв 2016, 13:32
Для начала заменить реле-регулятор напряжения.
#3     Re: Генератор? скачет напряжение! 24 янв 2016, 23:43
Почитай вот здесь.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4740
Но еще был пост вроде Леши FryPpy. Он нашел коротыш обмотки внутри генератора и давал фотку, где это чаще всего протирается, но вот не найду что то, может ребята подскажут ссылку.
PETSA:
Petro Pertsak
Тернополь
12 май 2010, 22:48
#4     Re: Генератор? скачет напряжение! 26 янв 2016, 17:27
Спасибо, буду смотреть якорь.
 [ Сообщений: 4 ]
