<<     Горит предохранитель №12     >>
Николай11111:
FairPlaiNikB
11 июн 2013, 09:53
#1        Горит предохранитель №12 04 окт 2013, 17:59
Добрый вечер! Вопрос на миллион. сгорел предохранитель №12, попытался доехать до дома, в итоге сел аккамулятор(генератор видимо не давал заряд...), до дома на буксире... ща проверял, как только включаю зажигание(даже не заводя машину) предохранитель сразу сгорает. не сталкивались с подобным? в чем может быть причина?
samogon:
Станислав
Зеленоград
07 окт 2012, 22:28
#2     Re: Горит предохранитель 04 окт 2013, 19:54
"Предохранитель №12 - Панель приборов, лампы заднего хода, бортовой компьютер, блок системы самодиагностики, ЭБУ АБС, ЭБУ блокировки дифференциала, контрольная лампа подушек безопасности". Что как бы намекает о необходимости проверки этих цепей на предмет короткого замыкания.
#3     Re: Горит предохранитель 04 окт 2013, 20:30
Коля, на 12-ом предохранителе дофига напихано, надо отключать последовательно и прозванивать.
Вот перечень, если у тебя нет.
Предохранители ф.jpg [ 246.76 КБ | Просмотров: 12109 ]
#4     Re: Горит предохранитель 04 окт 2013, 20:55
Чаще всего фонари заднего хода. Ломается жгут багажника и коротит. А вообще по уму ребята правы, прозванивать все последовательно!
Николай11111:
FairPlaiNikB
11 июн 2013, 09:53
#5     Re: Горит предохранитель 04 окт 2013, 21:39
нашел перелом на фонари заднего хода, могло коротить, дорвал до конца, отжа от корпуса чтобы не касалось, попробовал,все равно сгорает предохранитель( придется все прозванивать.. мляяя
Сега:
Сергей
Нижний Тагил
25 дек 2015, 13:30
#6     Re: для тех у кого проблема с приборной панелью 21 янв 2016, 07:22
А я пожалуй спрошу !!! Ребята , у меня вчера тоже так же всё потухло . Скажите эти приборы связаны с подзарядкой АКБ ??? Потому что я приехав домой подсветка на приборке еле еле светила и фары горели тускло . Предохранитель 12 вытаскивал , смотрел стоит на А20 , вроде целый .
#7     Re: для тех у кого проблема с приборной панелью 21 янв 2016, 10:55
Тезка во первых - предохранители проверяй тестером или лампочкой на 5Вт (не на глаз )
Если это все на не заведенной машине то(на заведенной тем более! ) - у тебя нет зарядки и батарея разряжена . Генератор под ревизию и клеммы батареи и массу на кузов .
Сега:
Сергей
Нижний Тагил
25 дек 2015, 13:30
#8     Re: для тех у кого проблема с приборной панелью 21 янв 2016, 11:29
Серёжа спасибо за отзыв !!! А теперь внесу поправочку т.к вчера лазил под капотом в темноте вечером и смотрел придохлик в свете дисплея телефона ))) . Придохлик сгорел . Ставлю другой и о счастье ))) всё работает , но не долго . Минуты через 3 опять горит предохранитель . Ставил А30 , тоже сгорЭль . Где то мнкнёт . Ребята ХЭЛП МИ !!! Что нужно смотреть , где возможные места замыкания ???? Если можно дайте ссылочку на схему ... :shock: :shock: :shock: :) :) :)
Ну, и зачем ты об одной проблеме в разных темах спрашиваешь??? Пиши все в одной, а то уже буду ругаться и наказывать!! Модер.
Сега:
Сергей
Нижний Тагил
25 дек 2015, 13:30
#9     Re: Горит предохранитель 21 янв 2016, 15:32
А как прозванивать , проводов вообще не видно , все провода враги спрятали ??? И что такое система сомодиагностики ?? На моём Боливаре есть она или нет ??? Из вашей цитаты я имел в виду последовательный прозвон . Как его осуществить ??? Если не трудно опишите пожалуйста процесс , а то я с электрикой на будьте любезны )))
#10     Re: Горит предохранитель 22 янв 2016, 09:34
Сереж, вынимай запаску и у левого заднего фонаря все найдешь. Дальше отключаешь цепь и смотришь нормально или нет, если нормально, то тестером прозваниваешь отключенную цепь. Прозвонка - это один конец тестера на массу, а второй на провод и если сопротивление 0, то значит где то коротыш. Чаще всего это провода на крышку багажника.
