Доброго время суток! Прошу подсказать, в чём проблема? Отказал вентилятор отопителя, осмотр показал что нужно заменить щётки. Перепаял щётки, вентилятор работает только если его предварительно прокрутить вручную(со старыми щётками аналогично). Вот так и мучаюсь. SOS
