<<     трамблер 3А     >>
aleksei5140:
алексей
15 май 2011, 09:32
#1     трамблер 3А 22 сен 2013, 22:42
доброго времени суток подскажите кто знает на двигателе 3А при установке трамблера бегунок куда должен смотреть.а то я его в нескольких положениях ставил и двигатель заводится и работает правда не ровно но работает.
aleksei5140:
алексей
15 май 2011, 09:32
#2     Re: трамблер 3А 28 сен 2013, 14:37
спасибо что не отказали в совете!!!
#3     Re: трамблер 3А 28 сен 2013, 16:44
Что уже нашел положение методом тыка?
aleksei5140:
алексей
15 май 2011, 09:32
#4     Re: трамблер 3А 11 окт 2013, 17:14
там в отверстии куда ставится трамблер нашел риску и по ней поставил бегунок.незнаю для этого она или нет но завелась и работает.
#5     Re: трамблер 3А 12 окт 2013, 07:40
Риска на трамблере находится.
 [ Сообщений: 5 ]
