<<     Слабое напряжение на всем электрооборудовании     >>
sana2024:
23 окт 2012, 07:14
#1     Слабое напряжение на всем электрооборудовании 06 сен 2013, 08:31
Добрый день форумчане. Отчаялся я совсем у меня на все электрооборудование подается как мне кажется маленькое напряжение. А история этого такая: Вчера сгорел генератор (у меня стоит генератор от ВАЗ 2110) я думал что диодный мост, поменял диодный мост. Начал замерять напряжение а оно прыгало от 10 до 19,8В (двигатель на нем работал секунд 30). Купил новый генератор замерил зарядку выдает 13 В(для нового генератора это нормально). Теперь все электрооборудование работает так сказать в пол накала. Датчик температуры показывает 60-70 градусов, дворники работают медленее, панель горит в пол накала, включаю печку на 4 скорость дует как будто на 3 скорости. Помогите мне может что нибудь у меня сгорело. Help me. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#2     Re: Слабое напряжение на всем электрооборудовании 06 сен 2013, 14:01
Для начала.новые щетки надо подождать чтобы притерлисьпримерно 3-5 минут потом попробуй работу потребителей только на аккумуляторе, затем заведи и померь напряжение прямо на аккумуляторе. Если на аккумуляторе также все плохо работает проверь качество массы с аккумулятора на кузов и с кузова на двигатель. Напиши что получил.
sana2024:
23 окт 2012, 07:14
#3     Re: Слабое напряжение на всем электрооборудовании 06 сен 2013, 14:05
Сейчас попробую и отпишусь.
sana2024:
23 окт 2012, 07:14
#4     Re: Слабое напряжение на всем электрооборудовании 06 сен 2013, 14:44
Запустил машину снял клему с аккумулятора и она заглохла начал смотреть и увидел что был отключен провод возбуждения генератора. Накинул провод и замерил в общем прыгает напряжение на аккумуляторе от 13,04 до 14,00В. Я думаю что это нормально. Может конечно у меня Вольтметр брешит. Буду искать еще какой нибудь другой Вольтметр.
#5     Re: Слабое напряжение на всем электрооборудовании 07 сен 2013, 11:17
Зема больше так никогда не делай!!!!
 [ Сообщений: 5 ]
