Доброе время суток!!! Подскажите, может у кого случалось такое: При включении зажигания стрелки вышеуказанных приборов поднимаются и показывают правильные (вроде бы , по топливу не уверен) значения. При пуске двигателя все работает нормально, как только включаеш ближний свет фар стрелки откатываются в сторону "0". Причем указатель топлива больше . При езде , с повышением оборотов стрелки снова поднимаются, с падением оборотов падают и стрелки.... Все выложенные отчеты здесь про эти датчики смотрел, и выполнял.Сам указатель проверял. На "поплавке" контакты подчищал. Приборку вынимал, проверял на наличие прерванных дорожек и плохих контактов... Стабилизатор заменил(при старом вообще понять ни чего по ним нельзя было). Где еще смотреть? Заранее спасибо!!!
у меня так было когда зарядка нешла -- смотри напряжение на акум.--когда свет включачаешь может слабо заряжает. проверь массы и смотри регул напряжения---я сменял-сейчас нормально все. тоже мучился--оказалось рег.напряж.---да в добавок банки на акум были замкнуты
А у меня тоже такое было. Правда стрелки падали даже при включении габаритов. А проблема оказалось простой, цепь подстветки приборки (а она включается при включении габаритов) коротила на цепь 10В (что после стабилизатора). Я там протянул провод взамен дорожки которая лопнула в пяти местах и затянул его под перемычки что на плате. Вот на этом проводе перетерло изоляцию и он коротил.
