| проводка http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=8076 |
| Автор: | lesicbar [ 30 авг 2013, 22:09 ] |
| Заголовок сообщения: | проводка |
При включении ближнего света греется провод от замка зажигания |
| Автор: | valerun [ 30 авг 2013, 23:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проводка |
А я сегодня поставил светодиодные лампы главного света фар, купленные на ebay.com и света вообще не стало!!! Дальше пришлось менять предохранители, чтобы загорелись родные галогенки!!!
| Автор: | lesicbar [ 31 авг 2013, 17:44 ] |
Я вообще нечего не ставил и лампы стоят простые |
| Автор: | samogon [ 31 авг 2013, 20:26 ] |
Видимо где-то у провода плохой контакт. Установка реле на фары решит проблему, но не устранит причину. Я бы и причину устранил, и реле поставил. Подрулевой дольше протянет. |
| Автор: | lesicbar [ 28 сен 2013, 08:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: снова комутатор |
Не могу найти комутатор Стоит возле бабины коробка подходид 3 провода выходит 2 на бабину .Как читал это усилитель. Он не может идти вместо комутатора? Излазил всю машину в поисках комутатора так и ненашол. На стойке у левой ноги только место для него.
