<<     Вопрос про дворники!     >>
silass:
Denis
Беларусь Щучин
12 авг 2013, 15:54
#1        Вопрос про дворники! 28 авг 2013, 00:13
Проблема в следующем: работает лишь последнее(самое быстрое положение дворников), при этом стоит лишь включить зажигание как начинает работать омыватель стекла, реле дворников поставил новое, моторчик новый, сегодня ездил на разборку брал у них 2 пульта подрулевых подсоединял и та же песня....немогу разобратся, подскажите куда смотреть дальше
а то уже замучался :(
silass:
Denis
Беларусь Щучин
12 авг 2013, 15:54
#2     Re: Вопрос про дворники! 29 авг 2013, 22:11
ни у кого никаких идей нету?
#3     Re: Вопрос про дворники! 29 авг 2013, 22:17
С чего это началось , вспоминай ,после замены чего? Или замены были чтоб восстановить норм. работу? Есть два типа подрулевых с прямоугольными рычажками и с закругленными ,возможно в них проблема. или колхоз с проводами какойто ,возможно массы нету ,брать схему , тестер и прозванивать все провода на обрыв и на коротыш . Искать надо причину ,а конкретный совет где ковырнуть вряд-ли кто даст ,уж больно оригинальна проблема. Вот схемка в помощь
дворники.jpg [ 245.39 КБ | Просмотров: 3768 ]
SegaJD:
Сергей
Челябинск
13 авг 2013, 19:39
#4     Re: Вопрос про дворники! 31 авг 2013, 11:25
у меня тоже дворники на первой скорости живут своей жизнью. поменял реле, никаких изменений, разве что на старом реле, когда брызгаеш на стекло, включаются дворники. на новом реле этогго нет. а на первой скорости дворники то работают, то зависают посередине, то начинают мотать без перерывов.
#5     Re: Вопрос про дворники! 31 авг 2013, 16:07
уже не раз обсуждалось ---вскрывай пластиковую крышку на моторчике и смотри подвижные контакты .
silass:
Denis
Беларусь Щучин
12 авг 2013, 15:54
#6     Re: Вопрос про дворники! 31 авг 2013, 19:06
в том то и дело что купил машину уже с этой проблемой, но думаю взять эту схемку и к электрику, может он что наколдует....
бекас:
вован
Витебск. Беларусь
16 сен 2013, 20:33
#7     Re: Вопрос про дворники! 26 сен 2013, 20:06
У меня такая проблема. В полож. ВЫКЛ работают дворники как в первом . Менял реле -без изменений.
может проблема в стрекозе или нет ? пож. посоветуйте в чем дело.
 [ Сообщений: 7 ]
