<<     Дворники работают в быстром режиме     >>
silass:
Denis
Беларусь Щучин
12 авг 2013, 15:54
#1     Дворники работают в быстром режиме 15 авг 2013, 10:11
Собственно проблема в заголовке, работает лишь последнее самое быстрое положение дворников, моторчик не снимал не смотрел, заменил лишь реле на новое, т.к. поидее оно должно отвечать за режимы, но результата 0, подскажите что делать?
#2     Re: Дворники работают в быстром режиме 15 авг 2013, 16:49
наверное разбирать и смотреть контакты на "стрекозе" (под рулевые переключатели).
#3     Re: Дворники работают в быстром режиме 15 авг 2013, 17:14
Думаю моторчик неисправен, в нем 3 щетки для изменения скорости, когда работают две напротив друг друга то быстрая а когда не напротив то медленная. Или хана контактам в моторедукторе.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#4     Re: Дворники работают в быстром режиме 15 авг 2013, 21:41
Я бы разъём передёрнул сперва. Над блоком предохранителей
silass:
Denis
Беларусь Щучин
12 авг 2013, 15:54
#5     Re: Дворники работают в быстром режиме 17 авг 2013, 10:38
вобщем моторчик снимал смотрел, внутри вроде бы чисто всё, контакты подогнул больше, почистил всё, стрекозу тоже разбирал смотрел, визуально там всё хорошо, нигде ничего подозрительного нету, собрал обратно и ничего, слышны лишь щелчки реле при переключении скоростей, думаю менять моторчик...ибо вариантов уже не осталось
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#6     Re: Дворники работают в быстром режиме 19 авг 2013, 09:47
как ни банально, но когда у меня была такая проблема, я тоже ломал голову, но потом чот решил предохранители поменять. один предохранитель, не помню какой, поменял и у меня и дворники все заработали, и подсветка салона и часы на приборке.
 [ Сообщений: 6 ]
