<<     при попытке завести слышатся щелчки     >>
alexeyprosto25:
Алексей_А80
Самара
14 июл 2013, 21:29
#1     при попытке завести слышатся щелчки 09 авг 2013, 22:01
Всем Здравствуйте.
Подскажите в чем может быть суть проблемы:
В воскресение проехал 250 км - ехал в другой город на работу (Погода- то дождь. то жара). Поставил в гараж. Сегодня при попытке завести - первые 3-4 секунды слышно как стартер крутит. далее умолкает, перекур 1 минуту, пробую еще раз - уже слушатся щелчки (как трещетка).
АКБ заряд дает, сигнальные лампы не тускнеют. До этого стартер нормально работал. Правда думаю может со стартера слетела клема-провод.
Может быть треск из-за этого?
Заранее всем спасибо.
alexeyprosto25:
Алексей_А80
Самара
14 июл 2013, 21:29
#2     Re: при попытке завести слышатся щелчки 09 авг 2013, 22:37
И еще один вопрос: проверял так называемое реле разгрузки Х контакта (контакты немного потемнели) - может ли это как то сказаться на пуске?
#3     Re: при попытке завести слышатся щелчки 09 авг 2013, 22:59
Я думаю, что вдруг ... и нормально заветдется, а потом снова... читай про бендикс стартера и стартер тут много есть... и будешь образован! ;)
И напиши в профиле имя и откуда ты... здесь киллеров нет.
alexeyprosto25:
Алексей_А80
Самара
14 июл 2013, 21:29
#4     Re: при попытке завести слышатся щелчки 09 авг 2013, 23:05
Спасибо за совет. Про бендикс и щетки уже прочитал.
А про имя и город? Модер.
#5     Re: при попытке завести слышатся щелчки 10 авг 2013, 07:39
Клеммы акб посмотри.
#6     Re: при попытке завести слышатся щелчки 10 авг 2013, 08:13
Ну оно то никакого отношения к стартеру не имеет, так что не зацикливайся на нем.
Сама система стартера насколько проста, что там не так сложно разобраться в причине. Я бы последоватьльно сделал следующее. включил бы зажигание и куском провода подал бы плюс 12В прямо с АКБ на втягивающее. Если заведется нормально, то контактную группу под замену. ну а если нет, то снимать стартер и ремонтировать.
alexeyprosto25:
Алексей_А80
Самара
14 июл 2013, 21:29
#7     Re: при попытке завести слышатся щелчки 11 авг 2013, 22:29
Здравствуйте Юрий.
Сделал как Вы описали выше - все равно лишь слышатся щелчки. Не помогло.
Но все равно спасибо.
#8     Re: при попытке завести слышатся щелчки 11 авг 2013, 23:12
Ну что ж , стартер снимать и ремонтировать.
alexeyprosto25:
Алексей_А80
Самара
14 июл 2013, 21:29
#9     Re: при попытке завести слышатся щелчки 20 авг 2013, 21:49
Наконец-то нашел свободное время. Снял. разобрал стартер - намучился с гайками.
Заменил блок с щетками и БЕНДИКС (хотя выглядел вполне рабочим. Его посоветовал заменить старый хозяин. Хорошо, когда есть люди которые могут подсказать и "тыкнуть" носом при необходимости.)
Все заработало - радости нет предела.
Всем Спасибо.
 [ Сообщений: 9 ]
