Собственно проблема в заголовке, работает лишь последнее самое быстрое положение дворников, моторчик не снимал не смотрел, заменил лишь реле на новое, т.к. поидее оно должно отвечать за режимы, но результата 0, подскажите что делать?
Думаю моторчик неисправен, в нем 3 щетки для изменения скорости, когда работают две напротив друг друга то быстрая а когда не напротив то медленная. Или хана контактам в моторедукторе.
вобщем моторчик снимал смотрел, внутри вроде бы чисто всё, контакты подогнул больше, почистил всё, стрекозу тоже разбирал смотрел, визуально там всё хорошо, нигде ничего подозрительного нету, собрал обратно и ничего, слышны лишь щелчки реле при переключении скоростей, думаю менять моторчик...ибо вариантов уже не осталось
как ни банально, но когда у меня была такая проблема, я тоже ломал голову, но потом чот решил предохранители поменять. один предохранитель, не помню какой, поменял и у меня и дворники все заработали, и подсветка салона и часы на приборке.
