VladimirSx:
Vladimir Shushkov
05 июн 2010, 15:34
#1     Стартер 26 июн 2010, 10:31
Здравствуйте, товарищи!
Частенько беспокоил стартер - при заводе машины иногда (особенно зимой) было слышно как стартер крутит в холостую и такое чувство что не идет в зацеп с маховиком. Покрутиш так пару раз, потом фигак и схватывает, правда как-то хиленько, но машина заводилась.
Вот на днях снял стартер. Обнаружил, что мой стартер по внешнему виду напоминает AS S0014 http://www.as-auto.ru/as_cat__starters_audi_1.htm (третий), т.е. шестерня бендикса прикрыта металлическим корпусом. Однако в моем случае обнаружил, что от этого прикрытия ничего не осталось - обнаружил в пазу, куда вставляется бендикс обломок этого корпуса, части обломков вообще не нашел.
Соответственно, сейчас такая ситуация:
1. стартер не имеет этого металлического кожуха
2. не ясно, где остальные осколки
Что посоветете в данной ситуации?
Стоит ли менять стартер? Стоит ли снимать коробку и искать завалившиеся осколки?
Большое спасибо!
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Стартер 26 июн 2010, 13:07
Сомневаюсь что осколки в колоколе. Вот У Костика тоже кусок стартера в колокол попал и пробил коробку, сразу! Давно машина? Может все уже до тебя случилось. Все это должно валятся внизу колокола, а значит просто надо снять металлический пыльник внизу стыка коробки и двигателя. И там посветив фонариком можно расмотреть осколки если конечно они есть.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     Стартер 26 июн 2010, 22:00
мдааа, задачка. Шабаршание, скрежет был есть? У меня отломило 2 см конца вала, он упал в колокол и пробил дыр в коробке. Щиток снять, так у меня зазор между колоколом и венцом маховика 5 мм если не меньше, так что отломленная часть стартера не поместится, ну если не измолотило в порошок.
VladimirSx:
Vladimir Shushkov
05 июн 2010, 15:34
#4     Стартер 28 июн 2010, 10:59
Разобрал стартер. На одном из форумов читал рассказ одного товарища по поводу разбора и ремонта стартеров. Дык он там говорил, что якобы должно быть 3 подшипника - передний и задний якобы подходят от наших девяток, а средний какой-то хитрый. Разбираю, значит, я стартер и не нахожу ни единого подшипника. Спереди на валу вместе с шестерней (бендикс) нечто похожее на подшипник, однако повращать внешнюю оболочку относительно вала не удалось (может накрылся, если это подшипник). На elcats.ru и шестерня и этот "подшипник" идут как одна деталь. На том же сайте указано, что подшипник это все-таки передняя часть корпуса стартера. В этом случае, я так понимаю, на внутренней поверхности корпуса должно быть что-то типа втулки, однако у меня голый корпус и никакого намека на подшипник.
Складывается такое впечатление, что сейчас у меня бендикс целиком вращается внутри корпуса стартера. Может такое быть?
Достаточно ли в этом случае заменить сам бендикс и передниюю часть корпуса?
Спасибо!
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#5     Стартер 28 июн 2010, 11:21
Quote (VladimirSx)
Стоят втулки.
Quote (VladimirSx)
Бендикс (обгонная муфта) , руками почти нет смысла проверять. Зачем его рассматривать - в хлам его!
Списывай номерок с него и заказывай (покупай), благо не дорого.
Добавлено (28.06.2010, 12:21)
Quote (Ewgen57)
тоже голоё место было и в крышке яйцом разбило - подобрал подходящую втулку и запрессовал.
А как остальные втулки поживают?
#6     Стартер 29 июн 2010, 00:06
Володя, подшипники бывают разные biggrin
В данном случае это подшипники не качения, а скольжения!!!, т.е втулки обыкновенные, правда меднографитовые вроде..., поэтому, если не нашел - увы...стерлись нафиг... Меняй и все будет хорошо!
VladimirSx:
Vladimir Shushkov
05 июн 2010, 15:34
#7     Стартер 01 июл 2010, 23:14
Quote (griz07rzn)
что-то не могу найти я этот самый пыльник... он точно существует на B3? ориентировочно где? я так понимаю в районе нижней части маховика, недалеко от сливной пробки для коробочного масла?
#8     Re: Стартер 12 ноя 2011, 13:18
Валерий а у меня при заводке на холодную металлический скрежет.Предыдущий хозяин говорит это бендикс-не обращай внимание!как будет постоянно поменяешь.Он его уже менял когда купил машину.
#9     Re: Стартер 13 ноя 2011, 01:54
Саша, ну и в чем вопрос, может сформулируешь????
#10     Re: Стартер 13 ноя 2011, 06:30
а -а, извините! Так это точно бендикс?и я пока правда могу ездить?я хотел по быстрому снять как шохе и глянуть самому....Но в этой машине по быстрому не получиться- я так понял чтобы его снять надо пол машины разобрать: воздухан, карбюратор(или что там у меня с ентим моновпрыском)и чуть ли не коллектор!снизу вроде не долезешь-все мешает, макс.1 болт откручу(он же на 2х крепиться?) и все. Если уже где то написано у нас как с ним бороться подскажите пожалуйста, а то я только этот форум и нашел.
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 37  След.
