<<     Лямбд и датчик воздуха     >>
dsoptyk-B4:
sergei
Кубинка
16 май 2013, 02:32
#1     Лямбд и датчик воздуха 30 июл 2013, 22:18
Отсоединяю фишки от этих датчиков на заведёном двигателе никакой реакции - так должно быть?
Двигатель работает вроде нормально,конечно есть немного неровное колебания двигателя но самую малость...
Приборами незамерял датчики(рабочее,нерабочее)и незнаю как,но могу попробовать если подскажит кто как надо.Заранее спс
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#2     Re: Лямбд и датчик воздуха 31 июл 2013, 21:14
Замеряй напряжение между сигнальном проводом и массой, если смесь нормальная то будет прыгать 0,2-0,8 вольт. если стоит на 0 или на 1 то хана датчику,
 [ Сообщений: 2 ]
