<<     Подсветка приборки     >>
dsoptyk-B4:
sergei
Кубинка
16 май 2013, 02:32
#1     Подсветка приборки 28 июл 2013, 20:38
Приветствую!Поскажите пж.Меняя лампочку в приборке неотключая проводов от приборки каратнул на массу ненароком.Посмотрел предохронитель нормальный 10 ампер,вычитав из книжки то должно стоять 5 ампер по номерации 14 на подсветку приборки.Вообщем что сгореть могло?
#2     Re: Подсветка приборки 28 июл 2013, 23:08
Серега, наверное надо смотреть плату приборки. Кроме преда ничего не должно вроде гореть. А вот дорожки итак чуть живые - смотри монтаж пожалуй.
dsoptyk-B4:
sergei
Кубинка
16 май 2013, 02:32
#3     Re: Подсветка приборки 30 июл 2013, 21:45
Всё верно сгорели дорожки аж 3 сантиметра отгорели.Припоял проводок и нормально всё горит..спс
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#4     Re: Подсветка приборки 11 янв 2014, 15:49
у меня тоже пропала подсветка до этого проподала помогало постукивание по полке под рулем теперь вообше не реагирует освещение номера тоже не светится пред /14 целый!
#5     Re: Подсветка приборки 11 янв 2014, 18:07
Коса проводов на сгибе в крышке багажника .
#6     Re: Подсветка приборки 11 янв 2014, 18:23
Было такое : Перестали гореть лампочки ручника ,давления масла , уровень ОЖ , генератор ,упала стрелка тахометра . причина-лопнувшая дорожка возле винта крепящего плату приборки . Находим трещинку ,зачищаем лак до характерного блеска меди на 3 мм. в каждую сторону , лудим 1 жилу медного (многожильного 0.75кв.мм) провода , лудим зачищенную медь не перегревая ( иначе медная фольга отклеится от платы) ну и впаиваем жилку поверх трещины .
лопнувшая дорожка.jpg [ 126.09 КБ | Просмотров: 3240 ]
зачистка.jpg [ 229.96 КБ | Просмотров: 3240 ]
устраненный дефект.jpg [ 217.6 КБ | Просмотров: 3240 ]
 [ Сообщений: 6 ]
