<<     15 вольт на генераторе     >>
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#1     15 вольт на генераторе 28 июл 2013, 14:33
Доброго времени суток! . Скажите 15 В на генераторе это нормально (включено: дальний ,ПТФ, печка )? или нет проверяли китайским мультиметром и советской стрелочной Цэшкой, для проверки на папкиной приоре померили там показывает 14,7 . АКБ надо покупать вот теперь боюсь не испорчу я новый если такое напряжение дает Гена?
Заранее Спасибо и не ругайте поиском не нашел...
samogon:
Станислав
Зеленоград
07 окт 2012, 22:28
#2     Re: 15 вольт на генераторе 12 авг 2013, 04:53
15 Вольт многовато. Должно быть 14.5 максимум. 14.3 - номинально. Может еще тестер врёт, такое наблюдается когда батарейка дохлая. В любом случае лучше поменять регулятор, HUCO 250 рублей стОит. Не так уж и дорого, зато новый, рабочий.
#3     Re: 15 вольт на генераторе 12 авг 2013, 22:09
Что то либо с замерами , некоректно сделаны, или оба прибора врут, я таких напряжений никогда не видел и ни от кого не слышал. Хотя утверждать такое сложно, ведь на обоих машинах около 15 В. Что то здесь не так!!!! Надо бы сделать на какой либо машине контрольный замер разными приборами.
И еще, когда делал замеры как и куда конкретно подключал оба щупа прибора?
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#4     Re: 15 вольт на генераторе 15 дек 2013, 21:32
У меня тоже 14.8вольт на клемах аккумулятора при рабочей машине...
#5     Re: 15 вольт на генераторе 15 дек 2013, 23:29
Если прибор не врет, и там действительно 14,8 В, говорю со 100% уверенностью - это не есть ГУД для аккумулятора!!!! Рекомендую установить истину, или прибор врет или надо что то ремонтировать в машине.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#6     Re: 15 вольт на генераторе 15 дек 2013, 23:58
А у меня 13,2 было когда последний раз замерял.(я думал это мало) Ещё померю отпишусь точно сколько показывает....
#7     Re: 15 вольт на генераторе 16 дек 2013, 00:03
На зиму 13,8-14,2 норма .
#8     Re: 15 вольт на генераторе 16 дек 2013, 09:21
Юра, еще думаю надо уточнить где это "там"??? На самой АБ, в прикуривателе, на клеммах генератора??????????
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#9     Re: 15 вольт на генераторе 16 дек 2013, 15:06
Мультиметр врать не должен,батарею в нём только заменил!14.8-на клеммах аккумулятора и то только после прогазовки,когда завожу,генератор не даёт заряда,надо газнуть,чтобы обороты поднялись выше 1000,потом работает только напряжение 14.8 вольт да и свет мерцать начал на холостом,свет фар,подсветка салона... :?:
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#10     Re: 15 вольт на генераторе 16 дек 2013, 15:28
Меняй регулятор напряжения на генераторе.
