часы в приборке и универсальные стеклоподемники
#1
10 июл 2013, 22:46
починил сегодня часы в тахометре постоянно сбралось время.вопрос решился пропайкой контактов флажков регулировки времени в самих часах.плохо стали подниматься стекла стеклоподемники стоят универсальные проблема решилась заменой кнопок.в старых кнопках сгорели почти доконца контакты.
#2
Re: часы в приборке и универсальные стеклоподемники
26 июл 2013, 21:11
Мне машинка досталась с заплывшим экраном часов. Долго искал работающие, плюнул и выкинл. Взамен сделал самодельные и забыл о сбиаающемся времени на ближайшие 10-15 лет даже при снятом аккумуляторе. Только врятли я проежу на ней столько.
#4
26 июл 2013, 21:37
Перезимовали уже. Я их в начале осени прошлого года поставил. До этого такие же на мопед ставил. Два года прожили под дождём и снегом. До сих пор ходят.
#6
26 июл 2013, 22:31
Ну то китайское барахло. А это всё самодельное, качественное. Сделано под размеры штатных со штатным управлением. Правда они не LCD, а LED. Но можно применить LCD индикатор, сейчас выбор огромен. Для себя всегда делаешь на совесть.
