<<     Генератор на 120А     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     Генератор на 120А 30 июн 2013, 22:01
Решил поставить генератор на 120А. Ставились ли они на В3 или на В4? От всех ли моторов В3 В4 они подходят? Может вообще проще поставить от Газели или ВАЗа или чего то подобного - были такие примеры только не помню на какой ток
#2     Re: Генератор на 120А 01 июл 2013, 17:12
Ты решил что-то сваривать таким током???? на всякий случай 120А * 14В = 1680Вт, а это ~ 2.3лс. Это не значит что прикрутив такого гену ты потеряешь сразу 2.3 лс, но если что-то при поездке будет жрать такой ток то оно будет съедать такую мощу у ДВС. На V6 и R5 должны были ставиться 110А (может и 120) генераторы, но прикручиваемость их к R4 мне не известна. Знаю что Ваня sat (спроси у него) ставил гену от ТАЗа (помойму на 90А, помойму от 10ки) - замена шкива на наш родной (возможно еще шайб наложить) и все едет...
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#3     Re: Генератор на 120А 01 июл 2013, 20:51
Да я все заморачиваюсь с установкой кондиционера. В отчете читал что нужен хотя бы 90 А или еще лучше 120А т.к шкивы ставлю от В4 решил вместе со шкивом махнуть и генератор. Еще одна важная причина замены генератора это тот факт что при включении двух вентиляторов охлаждения на максимальную скорость напряжение сети проседает до 12В
 [ Сообщений: 3 ]
