Второй день слышу в динамиках треск, и это происходит и при заглушенном двигателе и при рабочем, куда копать не знаю. Началось это все с того что вчера с ребятами решили проверить усилитель (подрегулировать) и отключали с него колонки (передние и заднии) чтоб регулировать частоты на усилителе самбуфера. После подключили все работало нормально, но через полчаса услышал треск в динамиках. Вот теперь не знаю куда копать, что с магнитолой ли стало или усилок сдох. Треск напоминает на помехи создаваемые генератором при не исправном конденсаторе или ВВ проводами. Голова (мафон) Clarion FZ709E
А выход с усилка не коротили нечаянно ? На будущее отключай не акустику от усилка , а вход "ненужного" канала и можно даже его закоротить меж собой (отключенный вход) .
Исправил работает, нашел ответ в клубе Волговодов Цитата:
Сообщение от GAZ 701 ЭТО ЛЕЧИТСЯ ТАК: БЕРЕШЬ МИНУС С ЛЮБОГО ТЮЛЬПАНА СОЕДИНЯЕШЬ С ЭТИМ МИНУСОМ ПРОВОДОК И ВТОРОЙ КОНЕЦ ПРОВОДКА НА БОЛТИК МАГНИТОФОНА (НА КОРПУСЕ МАГНИТОФОНА)
