<<     Что может щелкать???     >>
efrem:
Эдуард
25 май 2011, 11:30
#1     Что может щелкать??? 17 июн 2013, 13:43
Добрый день,Ауди В-3, 1989 двигатель РМ. Мужики такая проблема когда машина заведена, что-то щелкаетв нутри панели с левой стороны, такое ощучение как будто какоето реле, кагда двигатель прогреется до 70градусов всё проходит, что может быть?
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#2     Re: Что может щелкать??? 17 июн 2013, 20:31
Сними крышку с педохранителей и послушай, а лучше руку приложи. Если не чего не найдешь сними полку и там смотри. Как предположение вынь реле вентелятора радиатора и посмотри результат, продолжит щелкать или нет.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Re: Что может щелкать??? 17 июн 2013, 20:38
Реле подогрева коллектора в простонародье Ежа. Еж отключается после 65 градусов.
efrem:
Эдуард
25 май 2011, 11:30
#4     Re: Что может щелкать??? 17 июн 2013, 22:25
Крышку предохранителей снимал там всё тихо, а какую полку надо снять?
#5     Re: Что может щелкать??? 17 июн 2013, 23:08
Эдик, речь идет о полке над ногами водителя - там тоже релюхи стоят. Надо открутить 4 самореза головкой на 8 - они утоплены в отверстиях обивки. На фото видны только три точки крепления, четвертая с другой стороны руля!
Вот такой вид под ней откроется.
точки крепления полки.jpg [ 252.64 КБ | Просмотров: 3382 ]
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     Re: Что может щелкать??? 18 июн 2013, 16:50
У меня реле ежа было под капотом, и именно оно издавала такие звуки.
 [ Сообщений: 6 ]
