| Садится АКБ http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=7843 |
| Автор: | president3103 [ 09 июн 2013, 09:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Садится АКБ |
Добрый день. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать. Машина начала себя странно вести. Ехал домой - надорвался патрубок охлпждения и залил трамблер. После этого начались абсолютно загадочные вещи. Если завести машину и ехать на ней км 150 она заглохнет и сядет аккум.Решили проверить тестером. При подключенных клемах зарядки нет, даже немного поджирает энергию. Скидываем клемы проверяем и зарядка идет. Что происходит? Где искать проблемы?? |
| Автор: | Dober [ 09 июн 2013, 11:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Садится АКБ |
Было такое на классике, антифриз попадает на щетки генератора и он перестает толком работать. Со временем ето явление исчезало но времени требовалось достаточно много. Надо посмотреть контактные кольца на якоре генераора и по возможности очистить генератор от антифриза, можно наверняка даже керхером воспользоваться чтоб его промыть тщательно. |
| Автор: | president3103 [ 09 июн 2013, 11:50 ] |
на сам генератор антифриз вроде не попал. |
| Автор: | nikell23 [ 09 июн 2013, 13:02 ] |
вроде
Вот именно "вроде"!!! А на самом деле ты себе представляешь сколько там было пара, который проникает везде!!!
| Автор: | president3103 [ 09 июн 2013, 13:24 ] |
Т.е. если помыть двигатель, все пропадет?? |
| Автор: | rJIaB6yX [ 09 июн 2013, 14:39 ] |
наверное генератор всё же, а не двигатель |
| Автор: | president3103 [ 09 июн 2013, 14:48 ] |
Почему тогда если снять клемы и померить на них напряжение, тестер показывает что зарядка идет. Это может быть замыкание небольшое? |
| Автор: | valerun [ 09 июн 2013, 15:08 ] |
Леша, ну что значит идет??? Ты отключаешь всю нагрузку с генератора и говоришь, что зарядка идет.... это значит только одно, что на ХХ генератор выдает напряжение, а под нагрузкой (а АБ для него и есть нагрузка) просаживается, а это в первую очередь говорит, что он не возбуждается и не выдает мощности, может и из за коротышей каких...!!! |
| Автор: | president3103 [ 09 июн 2013, 15:53 ] |
Это только к электиркам?? |
| Автор: | valerun [ 09 июн 2013, 16:08 ] |
Тебе же сказали - для начала надо промыть! Лично я разобрал бы генератор, нормально вымыл и обезжирил! |
