<<     Садится АКБ     >>
president3103:
Алексей
Санкт - Петербург
15 апр 2011, 20:00
#1        Садится АКБ 09 июн 2013, 09:48
Добрый день.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать.
Машина начала себя странно вести.
Ехал домой - надорвался патрубок охлпждения и залил трамблер.
После этого начались абсолютно загадочные вещи. :shock: Если завести машину и ехать на ней км 150 она заглохнет и сядет аккум.
Решили проверить тестером. При подключенных клемах зарядки нет, даже немного поджирает энергию. Скидываем клемы проверяем и зарядка идет.
Что происходит? Где искать проблемы??
#2     Re: Садится АКБ 09 июн 2013, 11:09
Было такое на классике, антифриз попадает на щетки генератора и он перестает толком работать. Со временем ето явление исчезало но времени требовалось достаточно много. Надо посмотреть контактные кольца на якоре генераора и по возможности очистить генератор от антифриза, можно наверняка даже керхером воспользоваться чтоб его промыть тщательно.
president3103:
Алексей
Санкт - Петербург
15 апр 2011, 20:00
#3     Re: Садится АКБ 09 июн 2013, 11:50
на сам генератор антифриз вроде не попал.
#4     Re: Садится АКБ 09 июн 2013, 13:02
president3103 писал(а) :
вроде
Вот именно "вроде"!!! :D А на самом деле ты себе представляешь сколько там было пара, который проникает везде!!!
president3103:
Алексей
Санкт - Петербург
15 апр 2011, 20:00
#5     Re: Садится АКБ 09 июн 2013, 13:24
Т.е. если помыть двигатель, все пропадет??
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#6     Re: Садится АКБ 09 июн 2013, 14:39
наверное генератор всё же, а не двигатель
president3103:
Алексей
Санкт - Петербург
15 апр 2011, 20:00
#7     Re: Садится АКБ 09 июн 2013, 14:48
Почему тогда если снять клемы и померить на них напряжение, тестер показывает что зарядка идет. Это может быть замыкание небольшое?
#8     Re: Садится АКБ 09 июн 2013, 15:08
Леша, ну что значит идет??? Ты отключаешь всю нагрузку с генератора и говоришь, что зарядка идет.... это значит только одно, что на ХХ генератор выдает напряжение, а под нагрузкой (а АБ для него и есть нагрузка) просаживается, а это в первую очередь говорит, что он не возбуждается и не выдает мощности, может и из за коротышей каких...!!!
president3103:
Алексей
Санкт - Петербург
15 апр 2011, 20:00
#9     Re: Садится АКБ 09 июн 2013, 15:53
Это только к электиркам??
#10     Re: Садится АКБ 09 июн 2013, 16:08
Тебе же сказали - для начала надо промыть! Лично я разобрал бы генератор, нормально вымыл и обезжирил!
