| и опять зарядка http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=7828 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | papa_hard [ 01 июн 2013, 21:05 ] |
| Заголовок сообщения: | и опять зарядка |
что то я не пойму,с каждым днем постепенно снижается зарядка, на 0,2-0,3в,т.е.завожу утром 14,2в проезжаю в день 120-150 км с зарядкой все нормально,следующее утро завожу 13,9в весь день отезжу выше 13,9в уже не поднимается,следущий день минус 0,2в,и т.д. сегодня уже 13в |
| Автор: | nikell23 [ 01 июн 2013, 21:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: и опять зарядка |
Может сам измеритель дает ошибочные показания???? Надо бы тебе проверить еще одним прибором как нибудь в паралель его подключить. Пример такой ситуации, правда с тахометром, заметил на этой неделе, что обороты ХХ по таху 1200, хотя на слух вроде нормальные. Сегодня специально взял ноут, подключил ВагКом, померял, стоят четко 858!!! Как видишь, тахометр начал врать и сильно!!!! PS Разберусь конечно, не проблема!!! |
| Автор: | papa_hard [ 01 июн 2013, 21:41 ] |
мерил и стрелочным и нормальным цифровым и на гене и на акб,все тоже самое,причем после заводки где то 11,8в и поднимается очень медленно,сегодня купил другую шоколадку,завтра поставлю,отпишусь о результате |
| Автор: | nikell23 [ 01 июн 2013, 21:46 ] |
Настораживает вот эта фраза. А замерь сколько будет на АКБ до запуска двигателя. Такое впечатление что очень сильно разряжена АКБ и просто заряжается потихоньку и естественно при этом растет напряжение. И еще, а как заводится с утра??? АКБ тянет???Может конечно и регулятор шалить! Ждем результатов |
| Автор: | papa_hard [ 01 июн 2013, 21:50 ] |
абк тянет отлично,но в принципе я тоже на абк грешу |
| Автор: | papa_hard [ 01 июн 2013, 21:55 ] |
Юра если не трудно скинь ссылочку на пользование ВАГКОМом по двигателю АBK,а то у меня получается только общий тест,спрашивал на станции мне ответили что по ABK ты больше ничего не увидишь,а возможностей полно. |
| Автор: | nikell23 [ 01 июн 2013, 21:59 ] |
Анатолий сейчас тепло, большой силы от АКБ при запуске и не требуется! Но.....но.......но, как это, на хорошей АКБ всего 11,8 В??? Чудеса да и только!!! Так не должно быть!!! Вот с этим надо и разобраться, почему так. Для начала конечно сам регулятор заменить, хотя я мало верю что причина в нем!!! Скорее всего сама АКБ!
| Автор: | nikell23 [ 01 июн 2013, 22:08 ] |
Да нет отдельно по АВК. ВагКом видит многие двигатели, и другие устройства. Например у меня их аж 5:- двигатель - климат - АВС - Airbag - АКПП Так что тут не знаю что тебе и посоветовать. Сделай как я, на АК есть темка, там есть и сам ВАГ, руководство по установке и руководство по эксплуатации. Вот ими я и пользовался. А меряет Ваг действительно много чего, все основные параметры есть. Так что мне например нравится его функционал. Я бы сказал что недостает только одного параметра, это УОЗа, вот его почему то Ваг у нас на АВК не показывает!!!! А жаль!!!
| Автор: | papa_hard [ 01 июн 2013, 22:32 ] |
11,8в это при работе стартера,просто я не правильно выразился |
| Автор: | nikell23 [ 01 июн 2013, 22:57 ] |
Ну ты даешь, надо же уточнять в каком режиме. А что тогда значит ........и подымается очень медленно...... Это уже после запуска, или как??? Давай ка подробнее описывай, а то зайдем в дебри
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
